Hallo Liebe Gemeinde.
Habe ein Problem mit meinem Drucker.
Habe die OP Patrone gewechselt und danach den Fehler bekommen 26.05:10 Patrone leckt. Zum Glück schon die Ersatzpatrone bestellt gehabt. Patrone raus neue rein. Fehler 26.05:10 kam wieder
Im Diagnose Menü versucht über 3.3.2 zu resetten. Ohne Erfolg. Leider - Zur Reinigung bitte Light Magenta und OP einsetzen.
Habe den Drucker aufgeschraubt. Tatsächlich im OP Schlauch hinter dem PIP war Flüssigkeit. Diese rauslaufen lassen kurz durchlüften und mit einem Schlauch kurz trocken gesaugt.
Leider taucht der Fehler wieder auf und konnte nicht resettet werden. Ein Tag gewartet kam die ersatz Patrone vom Händler. Rein aber auch die war defekt.
Alle Kartuschen getestet. Diagnosetool ließ kein resett zu. Eine Uralt Kartusche die so gut wie leer war eingesetzt. Siehe da resetten und drucken. Die Patrone hatte nur 2%.
Als die leere war, eine neue rein. taucht der Fehler wieder auf. Aus unseren Uralt HP360 (leider defekt) ein Pip ausgebaut und getauscht. Leider ohne Erfolg.
Frage. Speichert der Chip auf den Patronen eine Fehlermeldung? also das this dann immer als defekt erscheint, obwohl this nicht defekt ist?
Kann man die Pip einfach so tauschen?
Vielen Dank bin echt verzweifelt
