If you use substrates, which requires higher power of the antistatic bar, it may be required to lower the position of the bar. Original Oce bar (round) is also weak, Fujifilm was using a stronger antistatic bar, supplied by Frasier. It has a longer working distance than the round one from Oce.Muchas gracias por la respuesta.
¿Hay que cambiar la altura de la barra ionizadora en función del grosor del material? Siempre lo tengo a la misma altura, ya que en mis otras máquinas no es necesario cambiarlo y quizás debería cambiarlo dependiendo del trabajo
